Kleine Kapazitätsstatistik BMW i3
    Kleine Kapazitätsstatistik bei 100% SOC gemessen durch BMW Routes Portal morgens nach einer Nacht Ziegelsteinladen:
    • 05.05.2014: 19,76 kWh
    • 06.05.2014: 19,91 kWh
    • 10.05.2014: 19,69 kWh (also leider nicht ansteigend :()
    • 11.05.2015: 19,62 kWh
    • 13.05.2014: 19,20 kWh (kühler hätte aber erwartet, dass dies durch Akkuheizung ausgeglichen wird, evtl. ohne noch gravierender?)
    • 15.05.2014: 19,62 kWh (ca. 8 Grad)
    • 17.05.2014: 19,77 kWh 5 Grad Reichweite (laut app) 155km
    • 17.05.2014: 19,92 kWh 18 Grad Reichweite 140km
    • 18.05.2014: 19,53 kWh (nicht bewegt seit gestern Temp 20Grad) Reichweite 112km - Leck im Tank?
    • 19.05.2014: 19,53 kWh (Fahrzeug seit 17.5 nicht bewegt - nun 7Grad und 132km Reichweite)
    • 20.05.2014: 19,82 kWh 25 Grad, 114km Reichweite
    • 24.05.2014: 19,72 kWh 20 Grad, 145km Reichweite
    • 26.05.2014: 19,00 kWh 17 Grad, 132km Reichweite
    • 30.05.2014: 19,39 kWh 10 Grad ,139km Reichweite
    • 31.05.2014: 19,81 kWh 12 Grad, 144km Reichweite
    • 02.06.2014: 19,90 kWh 12 Grad, 144km Reichweite
    • 03.06.2014: 19,66 kWh 10 Grad, 138km Reichweite, 11/12.8 kWh/100km
    • 04.06.2014: 19,89 kWh 8,6 Grad, 146km Reichweite, 11.7/12.8 kWh/100km - 20min nach der Abfrage nur noch 131km Reichweite in App und Portal.
    • 06.06.2014: 19,92 kWh 7,6 Grad, 147km Reichweite, 11.7/12.7 kWh/100km
    • 07.06.2014: 19,81 kWh 13Grad, 144km reichweite, 16,7,12,7 kWh/100km -> temp geht nicht wirklich ein, letzter Verbrauch kann es auch nicht sein (16,7) 18,8/12,7=148km passt noch am besten, 19,81/12,7= 156 entspricht meiner realen Reichweite, man könnte also meinen das passt.
    • 09.06.2014: 19,91 kWh 30 Grad, 104!!km Reichweite 10,1/12,6 kWh/100km - an der Temp. kann es nun wirklich nicht liegen bin schließlich bei 30Grad gerade 130km gefahren mit 45km+ Restreichweite
    • 16.06.2014: 19,69 kWh 13Grad, 143km Reichweite, 8,5/12,5 kWh/100km
    • 19.06.2014: 19,89 kWh 14Grad, 156km Reichweite, 17,1/12,6 kWh/100km - nach SW update in der NL - BC zurückgesetzt (jetzt würde 19,89 / 12,6 passen)
    • 20.06.2014: 20,02 kWh, 13,7Grad, 150km Reichweite, 8,3/12.6kWh/100km
    • 22.06.2014; 20,00 kWh, 20 Grad, 154km Reichweite 14/12.5kWh/100km
    • 29.06.2014: NA (wert wird von BMW nicht mehr angezeigt), 123km Reichweite, 7.2/12,5 kWh/100km
    • 04.03.2015: 19,4 bei 5 Grad aus dem Servicemenü km Stand 17400 <- nun der max wert aus dem Servicemenü
    • 16.03.2015: 19,6 bei 5 Grad und 17900km
    • 22.01.2017: 18,64 bei -10 Grad und 42000km
    Soweit mir bekannt hat jedes Batteriemodul ca. 2,75kWh damit kommen wir bei den verbauten 8 Modulen auf 22kWh Gesamtkapazität davon sind 18,8 für Nutzung garantiert. Aktuell würde ich ich die angezeigten 19,6 (als Maximum hatte ich mal 20kWh gemessen) als nutzbar betrachten (BMW lässt sich hier wohl eine Garantiereserve). D.h. ca. 10% Puffer für Tiefentladung- und Überladungsschutz.
