Vorsicht Drahtbürste - Kurzschluss am Thermocoupler Sensor
  • Hallo,
    Drahtbürsten werden häufiger als effektive Möglichkeit erachtet, um das geschmolzene Plastik von der Düse und Heizblock zu entfernen.
    Nun wollte ich euch davor warnen, dass man durch eine Drahtbürste die Sensorik auf dem Mainboard beschädigen kann!
    Hierbei berührt man ausversehen mit einem Teil der Drahtbürste den minimal frei liegenden Kontakt am 70W Heizelement.
    Der andere Teil der Bürste berührt den leitfähigen metallischen Heizblock, welcher mit dem Thermocoupler verbunden ist.
    Damit liegen nun 24V vom Heizelement am Thermocoupler Minuspol an, wodurch die Messschaltung auf dem Mainboard beschädigt wird.
    Was sind die Symptome:
    - 610°C nach einem Kalt-Start
    - Mit oder ohne Sensor ändern sich nicht die gemessenen Werte
    - Das Heizelement heizt nicht, da die gemessenen 600°C über dem eingestellten Zielwert liegen.
    - Der Drucker erkennt keinen fehlenden Sensor! Keine Fehlermeldung
    Was habe ich versucht, um den Fehler einzugrenzen:
    - Drucker vom Strom entfernt und erneut gestartet
    - Sensorkabel bewegt und neueingesteckt
    - anderen Druckkopf angeschlossen und selben Fehler beobachtet
    - Das Flachbandkabel ist optisch in Ordnung und alle Funktionen bis auf den Sensor funktionieren.
    Ja das ist leider korrekt, daher auch mein Hinweis unter wichtige Hinweise. Das board scheint hier keine Sicherheitsabschaltung zu haben.
    Qidi Extruder Upgrade - Icarus 2.x Mod - Oles Techblog & Suses Shop
    Intro This is still based on Version I - main difference for mounting is the belt clip. It will be delivered mounted to the carriage so you have to remove it…
    www.elektrifiziert.net
    • In case you want to clean the nozzle with a brush please ensure that you do not not shorten the heat element. According to support group experience this will destroy the mainboard. Heat up the nozzle switch off printer and only after display is off as well start the cleaning process.
    • Falls Sie die Düse mit einer Bürste reinigen möchten, achten Sie bitte darauf, dass Sie das Heizelement nicht kurzschließen. Nach den Erfahrungen der Support-Gruppe kann dadurch das Mainboard zerstört werden. Erhitzen Sie die Düse des Druckers, schalten Sie den Drucker aus und erst nach ausgeschaltetem Display starten Sie den Reinigungsvorgang.
  • teoman002 20. Februar 2023 um 12:38
    Hat den Titel des Themas von „Kurzschluss am Thermocoupler - Hohe Temperatur nach Kalt-Start - Icarus“ zu „Vorsicht Drahtbürste - Kurzschluss am Thermocoupler Sensor“ geändert.
