Lohnt sich fast nicht, da es seit dem es das Imagerprogram von Raspberry gibt wirklich einfach ist. Trotzdem mal ganz schnell erklärt:
1. Das Imager Program für Deine Umgebung herunterladen: https://www.raspberrypi.com/software/
2. Ich nutze hier Windows 11.
3. Eine SD Karte mit Deinem Rechner verbinden (nutze dazu immer einen kleinen SD USB Adapter)
4. Den Imager starten
5. Das gewünschte OS auswählen: Ich nehme immer 64bit Lite ohne GUI - man will ja resourcen sparen.
6. Dann noch und das ist der eigentliche Grund für die Bilderserie unten rechts das settings Zahnrad drücken und folgendes einstellen:
- Deinen Rechnernamen (bei mir lx-nutserver-02, da es mein zweiter Raspi mit nut zur Überwachung von USV und CO wird)
- SSH einschalten (keine GUI also SSH - es sei denn Ihr habt immer einen Monitor dran - ich nie)
- Benutzernamen und Passwort - bei mir halt olaf-krause
- Zeitzone und Tastaturlayout
Ich habe noch immer verwenden angeklickt und dann speichern. (wenn man das nochmals verwendet Rechnernamen anpassen!).
7. SD Karte flashen
8. Wenn fertig Karte rausnehmen, in den Raspi einsetzen und den am Netzwerk und Strom anschließen.
Das erste hochfahren dauert evtl. eine Minute, da der Raspi das Filesystem anlegt, Keyboard setzt etc. also auch ein paar mal neu startet. Wenn Ihr Euch dann angemeldet habt (die IP Adresse auf Eurem DHCP Server holen oder den Raspi mit einem Netzwerkscanner finden) als erstes gleich mal sudo apt update und sudo apt dist-upgrade machen um die neuesten Patches zu installieren. Das kann dann schon mal 10min + dauern.
Suchen der IP mit einem Scanner
Weiter geht es mit
