Hallo!
Nachdem ich Olafs Eigenbau Thread vor dem Kauf meines eigenen Voron so stark frequentiert hatte, hier mal das Ergebnis meiner Bemühungen. Unüberraschenderweise sieht er völlig anders aus, als alle anderen (die jeweils auch völlig anders aussehen)
Oben meine (inzwischen "bewährte") Drybox , dahinter noch erkennbar mein Filamenttrockner der Marke "Sprüngli", daunter der Voron 350. Wie man sieht, habe ich die "lommelige" (schwäbisch für "nicht starre oder labbrige") Konstruktion zunächst per ADXL vermessen, dann gelacht und dann zunächst 60mm Knotenbleche an den Ecken angebracht. Das war schon ganz gut, aber erst die starre Verbindung der Paneele bringt echte Steifigkeit. Ich kann den Voron auf einen Tisch stellen und wenn ich unter einen Fuß eine 2-Euro Münzen lege, wackelt er...
Links unten im Bild mein "Zentralrechner", der auch noch meinen Anycubic steuert (links nicht im Bild im nächsten Regalfach). Die Türklammern (Kommentar zu Orginalen: Bittere Tränen) sind noch provisorisch mit PCGT transparent gedruckt, aber das schmeisse ich raus und mache sie rot/schwarz, sobald Extrudr.at wieder lieferfähig ist. Türspalt in der Mitte ist <1mm. Hier der Link zum Design: https://www.thingiverse.com/thing:5717355
Hier die Paneelverschraubung: Knotenbleche in 20 Ecken, oben 3mm PVC, dann 2 mm Hartgummi geklemmt mit 5 Klemmblöcken. Die Wirkung ist echt enorm und mittels ADXL sehr eindrucksvoll messbar.
Das ist die Rückseite: Ein "echter" Hepa Filter Klasse 13 mit 120mm Radiallüfter. Filter sind von einem Miele AirClean Filter für Staubsauger, damit ich den immer noch mickrigen Druck des Lüfter-Monsters nicht übertstrapaziere. Mit Axiallüftern ist das nicht zu machen, man braucht hier 150-200 Pascal. Den Durchfluss durch den Filter habe ich getestet, kann das Video (15mb) aber nicht hochladen, muss man mir eben so glauben. Kabelführung ist noch beta. Lüfter läuft bei 0,8A über die Lüfterstecker meines Octupus-Boards, in Klipper als Heater_Fan eingebunden, springt also beim Hochheizen an und stoppt bei 60 Grad wieder. Eventuell ändere ich das noch in "Generic_fan" und schalte ihn bei Druckbeginn hart ein. Das Design habe ich bei Thingiverse veröffentlicht: https://www.thingiverse.com/thing:5683138
Kleines Detail unten links in blau: USB Stecker habe ich durchgeschleift wegen externem Rechner und die beiden Spulenhalter sind meine Abstandshalter zur Wand...
