ich habe neuerdings einen merkwürdigen Effekt, eventuell hat hier Jemand schon mal etwas Ähnliches gehabt.
Die Hotend Ruhe-Temperatur wird neuerdings meisten (fasst immer) zu hoch angezeigt.
Im Ruhezustand sind es so meistens 6° .. 10° mehr als die gemeldete Bett-Temperatur. Nach dem Druckversuch auch mal mal über längere Zeit 34° +-1 ohne das es weniger wird, dann über länger Zeit 28° +- 1 bei ca. 20° Raumtemperatur. Soweit ich mich erinnere, waren sonst die Ruhetemperaturen von Bett und Düse nur ca. 2-3° auseinander.
Ich habe soweit
- Das Connector-Board am Druckkopf ausgetauscht
- Die beiden Thermo-Couple Stecker neu gecrimpt
- Einen anderen, neuen Thermo-Couple von aussen eingesteckt
- den Druckkopf durch die Gegend geschoben und händisch am Flachbandkabel gewackelt
- ausdauernd am Flachbandkabel- und Stecker gewackelt.
Alles ohne Erfolg. Keine Temperaturänderung. Manchmal ist beim Neueinstecken des Thermo-Couple-Steckers kurz eine normale Temperatur zu sehen, dann wieder die zu hohe Temperatur.
Der verwendete Thermo-Couple ist übrigens der gleiche wie im Icarus.
Das einzige was ich kurz vor dem Auftreten der Probleme verändert hatte, war der Einbau eines neuen Netzteils (kein meanwell). Ich kann mir so recht nicht vorstellen, das das ursächlich sein kann, aber wer weiß, wenn ich so gar nichts finde, muss ich das wohl mal zurück tauschen, zumal ich keine andere Idee mehr habe.
Falls Jemand eine Idee hat, gerne her damit.
Gruß Merlin
