Kleiner Qidi-Mod: Bowden-Schlauch-Halterung
  • Meine Ausgangslage:
    Ich habe die SUNLU Dryer Box v2 und kann die nicht direkt hinter meinen S-Plus stellen. Also muss das Filament um die Ecke. Die Box ist aber so leicht, dass sie mit der Zeit auf Wanderschaft geht, weil das Filament zu starke Kräfte aufbringt. Die Box ankleben bringt auch nicht viel, weil die nur 4 kleine Füße hat und man die zum Filamentwechsel ja auch mal hochheben will.
    Also muss eine Zugentlastung her! Das kleine Austrittsloch an der Trockenbox mal noch schnell größer machen und ein PC4-M10 Coupler reingeschraubt und dann braucht man nur noch eine Halterung am Qidi...
    Ja, ich weiß, ich könnte das direkt am Icarus Mod befestigen, aber ich will einen fixen Punkt am Drucker, alleine schon wegen dem Deckel.
    Aus diesem Grund habe ich aber die Bohrung so gemacht, dass man noch ein PC4-M6 Coupler reinschrauben kann und dann von dort aus zum Icarus einen 2. Bowdenschlauch anschließen kann. (Achtet darauf, dass beim Filament die ersten 1-2 cm gerade gebogen ist, damit der Übergang der beiden Coupler nicht so friemelig wird.)
    Ich habs mal auf Thingiverse reingestellt: https://www.thingiverse.com/thing:5409065
    Hier noch ein kurzes Video von der Halterung in Aktion:
    Noch kurz was zur Trockenbox:
    Die Standard-Trockenbox von SUNLU (umgebranded von noch geschätzt 250 anderen chinesischen Firmen) ist ja recht gängig und beliebt: https://www.amazon.de//dp/B08C9LKS3Y
    Die S2 hat zwar beschissene Standfüße und bräuchte standardmäßg noch 2 Kilo Bleigewichte, hat aber den großen Vorteil, dass OBEN und UNTEN Heizelemente sind und das Filament gleichmäßig warm wird. (Die Standard-Box heizt nur von unten)
    https://www.amazon.de/dp/B09XHTMSSN | https://www.3djake.de/sunlu/filadryer-s2 | https://de.aliexpress.com/af/sunlu-s2.html
  • phplabor 12. Juni 2022 um 12:13
    Hat den Titel des Themas von „Kleiner Qidi-Mod: Bowden-Schlauch Halter“ zu „Kleiner Qidi-Mod: Bowden-Schlauch-Halterung“ geändert.
