Hallo,
vor einiger Zeit habe ich auf den hier erhältlichen Dragon-Kopf umgerüstet und habe 2 mehr oder weniger kleine Probleme:
1, Temperatur: Wenn ich den Drucker einschalte und vorheize, wird die Temperatur der Düse zwischen 70° und 90° angezeigt, obwohl ich das Vorheizen erst starte. Beim eigentlichen Heizen springt sie zwischen beiden Werten hin und her. Aus meiner Sicht sollte die Temp ~Raumtemp haben. Es hört dann irgendwann auf, wenn die Düse in den Bereich kommt und steigt dann normal an. Einmal kam ne Fehlermeldung, dass eine Reaktion zu lange dauert (wenn ich mich recht erinnere),
2, Laden Filament: Wenn ich die Filament-Auswurf-Funktion des Druckers benutze, Wirft der Drucker es aus. Benutze ich danach die Laden-Funktion dreht der Extruder in die falsche Richtung und drückt das Filament raus. Die Werte für die Motor-Richtung im gcode habe ich geändert, aber ohne Einfluss auf dieses Verhalten.
Kennt jemand diese Probleme mit dem Mod und hat eine Lösung?
Danke für die Hilfe.
Grüße
Be.
