Hallo Alle,
leider habe ich seit heute morgen folgendes Problem. Die Temperatur wird nicht mehr ausgelesen bzw. nicht übermittelt.
Was ist passiert? Habe heute morgen den X-plus angeschaltet und vorgeheizt, Standard-PLA, währenddessen die STL vorbereitet und per Wifi rübergeschickt.
Als ich 2 Minuten später rüber bin um zu sehen ob die erste Schicht meine Erwartungen entspricht war der Skirt quasi in die Druckoberfläche eingebrannt!
Es hat nach verschmorten Plastik gerochen und das PLA tropfte dampfend aus der Nozzle. Kontrolle mit externen Thermometer zeigte 350 Grad an, Display brav 200.
Drucker sofort ausgeschaltet, halbe Stunde gewartet, alles abgekühlt und wieder angeschaltet, Anzeige jetzt bei 25 Grad.
So, jetzt habe ich das Problem, dass die Anzeige der Nozzletemperatur stur bei 25 Grad bleibt, er heizt problemlos auf, würde aber nicht stoppen da er ja bei 25 Grad steht.
Dachte zuerst der Thermistor hätte einen abbekommen, direkt getauscht da ich noch welche hier habe, Problem unverändert. Dann beide Originaldruckköpfe angeschlossen,
das Problem bleibt bestehen. Eigentlich bleibt jetzt als Fehler nur noch das Datenkabel oder das Mainboard. Qidi kontaktiert aber noch keine Antwort .
Hat vielleicht jemand von Euch noch eine Idee oder Lösungsansatz?
LG Catweazle
