Keine Entschuldigung nötig
Guten Morgen.
Hat jemand schon einen S3D Profil für den Qidi i-mate s mit Icarus 2 (Orbiter 1.5 und Mosquito/Clon) erstellt?
Hätte bitte jemand mal ein Superslicer-Profil für den S-Plus? (Icarus 2 / Orbiter 2)
ah ! Gefunden ! Ich bumpe dieses Thema nochmal hoch.
Mit welchem Slicer habt Ihr mit dem stock X-MAX und Icarus 2.0 mod die besten Erfahrungen gemacht ?
Könnt Ihr vielleicht auch ein Profil teilen ?
Hallo,
ich habe vorgestern meinen X-Max mit dem Qidi Extruder Upgrade Package umgebaut und versuche mir momentan ein paar Presets für den Qidi Slicer zu erarbeiten.
Da ich Anfänger bin arbeite ich mit diesen Anleitungen: https://teachingtechyt.github.io/calibration.html (Großen Dank an Olaf für die Hilfe)
Es geht um PETG.
Komischerweise sehe ich weder beim Temperatur-Tower (220°-240° C) noch beim Retraction-Test (1-1,5mm) Unterschiede auf den Segmenten. Woran kann das bitte liegen?
Für Tips wäre ich sehr dankbar.
hier evtl. noch ein brauchbare Link zu retraction:
Ich würde mit Retraction eher bei 0.4mm anfangen. poste doch mal ein Bild. Wenn Du kein Stringing hast (diese haardünnen fäden) kannst du den Wert runter setzen.
Temp tower nochmals eine Quelle
Temp towers nutze ich nicht mehr - war mir zuviel aufwand mit meist wenig Aussage (in meinen Fällen).
Und wieder VIELEN Dank. Du hast mir super geholfen und bisher bin ich mega begeistert vom Extruder.
Ich denke ich komme langsam dahinter.
Momentan drucke ich mit der 0.4 Nozzle eine 0.6mm Linienbreite und 0.25 Layerdicke. Mal sehen ob das gut geht.
Finetuning der Slicer-Einstellungen/ Fragen eines Anfängers:
1. Mein errechneter Wert für den Flow ist 89%. Die Linienbreite ist dann genau 0.4mm. Wenn ich nun dicke Wände drucke sieht es so aus als wären die Wandlinien nicht immer verbunden.
Nun habe ich den Flow auf 96% erhöht und es sieht deutlich besser aus. In der nähe der Z-Naht sieht man aber immer noch getrennte Wandlinien. Gibt es im Slicer irgendwo die Option einen Wert für eine Überlappung der Wandlinien einzustellen?
2. Bei einem 45mm Durchmesser liegen die Maße 0.4mm unter dem Soll. Aktuell arbeite ich mit einer Skalierung im Slicer von 100.4% um das auszugleichen. Kann man das eleganter lösen oder geht's überhaupt nicht genauer?
Hat jemand Tips?
Viele Grüße
Ingo
Welchen Slicer nutzt Du nochmals?
Ups, sorry. Ich nutze den Slicer von Qidi (5.6.14)
Vielen Dank Olaf. Das probiere ich aus.
Wie sieht denn das slicer bild dafür aus, sind das verschiedene Walltypes, setzt er da öfters ab und neu an. first und top layer kann man ja meist nochmals extra tunen.
Moin......
dein 2tes Bild zeigt auch auf der angrenzenden Fläche etwas zu wenig Material. Die Plastikwürste sind nicht sauber verbunden. Ich würde zunächst 2 Ansätze verfolgen:
1. Temperatur: versuche mal etwas kälter zu drucken (-5°C) und schau mal ob die Lücken verschwinden.
2. Flow: justiere dann hier nochmal nach.
Hier mal zwei factory files von meinem Qidi X-Plus für S3D
Ehrlich gesagt keine Ahnung ob jemand etwas damit anfängt.
Vielen Dank für Eure Tips. Das Lochproblem habe ich inzwischen gelöst. Zwei Grad kälter und die Wände nicht ganz so dick (jetzt 3.2mm). Erst dachte ich 100% Füllung und dünne Wände wären die Lösung, aber dann hätte ich alles nochmal neu konstruieren müssen, weil zu schwer. Nun habe ich ein Mittelding gefunden das tut, dafür habe ich ein neues Problem. Stützstrukturen scheinen bei PETG auch nicht so einfach zu sein. Es geht um 90° Winkel am Objekt. Entweder sieht die Fläche aus wie ein Acker voller Hundewürstchen oder man bekommt die Stützstruktur nicht ab. Dazwischen gibt es nichts bei 0.2 Schichtdicke. Schräge Überhänge gehen mit dem Umbau supergut. Am liebsten würde ich die Teile 45° Grad gedreht auf eine Kante stellen, aber dann braucht es ja trotzdem Stützen weil sonst keine Haftung auf der Platte und die Maßhaltigkeit wird dann evtl auch schwierig, weil es zwei Teile sind die genau ineinander passen sollen.
Wie löst Ihr denn solche Probleme?
Hi
Has anyone got any tips please I have the icarus orbiter 2.0/Dragon s/f using latest Qidi slicer everything is great apart from the seem, I just can't seem to get that right. Has anyone else had an issue getting this right?
Thank You
fatmuppet could you please post a picture how your seem looks like currently?
