Download the Automatic Ribbon Cable Holder here:
Keine Verzögerung bei den Ikarus Platicteilen. Ich drucke die Dragonmounts gerade nochmals gedreht, da mir die Schraubenlöcher nicht gefallen haben. Heute abend ist dann aber erster Versand.
I had a look at relocating the PCB holder (Qidiot gave me the idea) for Icarus, there definitely is NO space for that in front of the blower fan, not without redoing the whole parts cooling system and relocating the blower fan. It would hit the Orbiter extruder.
Current design stays, I'm very happy with it.
Hercules is larger and the BMG extruder is slimmer in that direction so it would work there but it would be in the way of extruder access, I don't want that and I see no benefit in its relocation anyway.
Both designs are stable and pretty much final, at least for the 1.X series, who knows what the future brings? The only changes I have planned at the moment are to the ribbon cable holders. Adding a heated insert for Hercules and possibly straightening them both up now that the Automatic Ribbon Cable Holder is released.
One thing I haven't really spent time on is the parts cooling fan duct for both setups, they're originally remixes and I will redesign them properly from scratch, I think they can definitely be improved.
An I thought I was finished modifying my Max by printing the fanduct 1.10 today...
That looks awesome. Prusament PC Blend?
Hi zusammen,
kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich den Orbiter Extruder relativ zügig beziehen kann? Ich hatte bereits Anfang August alle notwendigen Teile für den Bau des Ikarus bestellt (danke auch an Olaf für deine Lieferung!) doch nun kam eine Lieferung aus einem Shop ohne den bestellten Orbiter an, was mich natürlich frustriert - "der sei wohl doch nicht auf Lager gewesen". Ich möchte aber auch nicht bis Ende September auf eine Lieferung aus China warten, wo ich im ungünstigen Fall wieder den DHL-Zoll zu zahlen habe (davon habe ich dank Qidi-Support und notwenigen Ersatzteilen im Rahmen der Garantie meines X-Plus nun genug).
Danke!
I bought mine from Caribou 3D but they are out of stock now. Ratrig have them in stock, they're in Portugal so should get here quickly.
I built my first Icarus with Extrudr GreenTec Pro in black, unfortunately the GreenTec Pro can withstand high temperatures, but is quite soft, and material creep under constant load led to a loosening of the bearings in the carrier. Also, the mount for the Dragon got softer and softer (see pics) and the fan duct melted on the right side (very curious about the fix in the new fan duct ).. That's why I didn't try to print in PC yet. To prevent a complete stop of production ('til now, I only have the X-Max, Voron 0 will begin to build next month I hope) I quickly printed the new version in Extudr ASA neon orange (narrow version fits perfectly). Up to now, everything works fine, the 40x40 fan is a true relief for my ears Next step will be an Icarus made out of PolyMax PC FR..
Meine sollten in DE sein - falls die morgen da sind könnte ich einen zum EK abgeben. Ratrig Preis ist aber auch OK.
Iatraliptes I tried Greentec Pro Carbon myself, not sure how they got the heat deflection values but it's rubbish, it doesn't withstand heat good at all. Same goes for Priline PC-CF. Too bad I bought two spools of each.
They Both look nice though but that's about it.
I'm pretty sure the orange ASA carriage you printed holds up much better. Polymax PC-FR should be perfect for you.
I did heat tests last year using their material. None of my test parts was surviving the heat. Then I contacted them and answer was only if baked properly (I did this) AND if wall thicknis etc. pp.... so my summary only under very specific conditions which in real life will never occur. On the other hand standard cheap PLA baked properly was easily withstanding 120C. Problem is unpredictable shrinking while "baking". Works only for non functional parts if you find the right PLA.
Since then I use, ASA, ABS and PC only.
Solltest du die morgen bekommen und würdest mir einen abgeben, wäre ich dir sehr dankbar Andernfalls würde ich es sonst über Ratrig probieren - thx for the tip humebeam
I tested your newest fanduct - I like the changes but looking at the result there is a small area to improve print- or slicerability
Or ist this gap intentionally?
humebeam one question.. is there a series of X-Max‘es without screw holes? I didn‘t find a location to mount your cable holder.. 🤷🏻♂️
Der Weg zu Polycarbonat ist lang und steinig… 🤯 Langsam wird‘s… Olaf Krause Irgendwelche generellen Tipps?
Bin bei 255Grad Nozzle, 105Grad Bett, Fan auf 50% ab Layer 4 (Überhänge werden da viiiiel besser), schwarze Seite Qidi Platte (Magigoo PC) ohne Probleme, 40mm/sec, Flow 96%, Kammer landet bei 60Grad, Retract reduziert auf 0,6mm, Linienbreite bis zu 0,75mm (nach diesem Foreneintrag, alleine wäre ich nicht drauf gekommen…), Support ab 60Grad…
- 255C ja ich drucke auch zwischen 250 und 260
- 110C Bett - bist Du ja auch nahe dran
- PartFan - habe ich etwas länger aus, aber das ist Stückweit Objektabhängig. Ich drucke meist nur mit 15-25% Fan, aber bei Bridges etc. automatisch auf bis zu 100% hochgehend.
- Ich drucke auf PEI powerdercoated mit PC-Maggigoo - PEI Folien gehen bei mir zu schnell kaputt und werfen blasen. Die Prusa Betten finde ich auch gut (die mit bisserl Oberflächen Struktur).
- Retract kleiner 1mm auch so.
- Flow habe ich auchgenau 0.96 - hier muss man schauen wie spezielle First und Toplayer werden. Zuviel flow und der TopLayer with nichts mehr weil die Nozzle das Material dann abschubbert.
- Width 0.44 bei 0.4 nozzle - ich mach die Breite aber eher davon abhängig welche Hauptwanddicke ich drucke um speziell bei dünnen Wänden Infill bzw. eben kein Infill zu steuern. Ich auch slicer abhängig denke ich.
- Enclosure liege ich bei 50-60Grad
Genereller Tipp: Gedult haben und gerne mal mit extremen spielen um die steuernden Parameter auszumachen (Auschlussverfahren) - das ganze hängt halt immer davon ab welches Material und wie ist das Objekt. Evtl. muss man halt auch mal das Objekt selber anpassen.
[user = '150'] humebeam [/ user]
I tested your newest fanduct - I like the changes but looking at the result there is a small area to improve print or slicerability
[attach = '4398', 'none', 'false'] [/ attach]
Or is this gap intentionally?
It's a slicer thing, it is very thin there. I'll make it a little thicker for now and upload today.
I'm in the middle of testing version 1.2, it is completely redesigned from scratch.
OK - than I will wait for the next version the original one works anyway.
[user = '150'] humebeam [/ user] one question .. is there a series of X-Max'es without screw holes? I didn't find a location to mount your cable holder .. 🤷🏻♂️
That's the downside of a chinese printer. They change hardware revisions constantly for no appearing reason. My printer is a little older most likely.
If you want to use it, which I think is a good idea, you can mark and drill two small holes (2.5 mm drill), remove the rear panel to ensure you hit nothing.
Version 1.2 in testing. My overhangs test in four directions 65-75 degrees used.
