Moin, da ich ja jetzt etlich hitzeproduzierde Geräte im Betrieb habe:
Im Büro
- 3 3D Drucker
- Wassergekühlte Hochleistungsworkstation
Im Keller:
- 2-4 Server + etliche Raspi und Banapis
eine kleine Auflistung der Klimageräte die ich so nutze. Generell hasse ich es wenn man Energie einfach so verschwendet und in ungenutzte Wärme umsetz, war also die Frage was tun.
Im keller habe ioch schon seit ein paar Jahren eine kleine Splitklima von Dimstal - die war supergünstig (<< 1k€) ist aber halt ein standard gerät mit fester Länge der Schläuche etc. hat bei mir aber gerade so gepasst. Sprich der Tauscher ist außen über den Kellerfenster im Vorgarten zur Straße und innen direkt am Serverrack der Lüfter:
Lüftung und die server im Rack
Die Kalte Luft wird direkt auf die Seitenwand des Racks geblasen und dann unten eingraugt - oben geht es dann in die Hauslüftung welche den vprgewärmte Luft in den Wohnbereich im Untergeschoss blässt. Ja könnte man etwas schöner aufbauen und Pappe zur Luftumlenkung mag nicht professionell wirken - funktioniert aber. Zusätzlich sind im "Serverraum" noch zwei kleine wärmepumpen die Warmwasser bereitstellen und einen 800l Wärmespeicher füllen. Idealweise läuft die Splitklima nie an, was aber im Sommer unvermeidbar ist.
Im Büro habe ich seit heute eine De LongiPAc EL92 Monoklima ~550€.
Die steht hinter dem Arbeitsplatz im Raum mit meiner Workstation und den zwei Haupt 3D Druckern. Die Abluft wird im "Industriedesign" an die Decke mittel extra Lüftungsrohren und dann durch die Wand in einen Wartungsraum für die KWL umgeleitet. Dort laufen alle Abluftrohre uas dem Haus zusammen und gehen zurück in den Keller.
Die DeLongi ist als besonders leise im Marketing. Ihr merkt schon ich schreibe Marketing, ja 50dB is "leise" aber nur im Vergleich zu 60+ der normalen Klimageräte. Konzentriert arbeiten kann man da nicht und der Luftstrom ist schon lauter als die 50dB eher auch an die 60 wenn der Kompressor etc. läuft. Aber ja deutlich leiser als die folgende für das Schlafzimmer.
<300€ günstig Klima Haverland Iglu 9
Die Anlage hatte ich geklauft als Einstieg und war für das Brüo gedacht. Taugt aber NULL für Büro!! VIEL zu lauter Lüfter der auch nur in zwei Stufen marginal heruntergeregelt werden kann. Die Abluft geht auch in den besagten Luftkasten von vorher (der direkt beim Schlafzimmer im DG liegt. Die Anlage wird nur bei Bedarf kurz vor dem Schlafengehen zum herunterkühlen verwendet, falls es draußen auch um 12 noch >>20Grad hat.
- Zusammenfassung kann ich sagen die Dimstal is günstig und tut Ihren Dienst- nach nun ein paar Jahren wird der Außenlüfter leider etwas laut (vibriert) und man braucht eben die Möglichkeit das Außengerät montieren zu können. Innen halt hotelmäßig "leise". Auch muss man eine Vakuumpumpe haben um die Leitung Luftfrei zu bekommen bevor man die Klimaflüssigkeit zulaufen lässt. Evtl. machen lassen. Kondenswasserablauf muss auch da sein - ein Eimer reicht nicht, der ist ruckzuck voll. Eingestellt auf 24Grad läuft immer.
- Die DeLonghi ist auch OK, aber man sollte sich im klaren sein, dass durch die kleinen Luftquerschnitte man doch recht laute Strömungsgeräausche hat. Der Kompressor ist dann eben auch im Raum. Die Bilder aus der Werbung wo solche Teile nehmen dem Sofa beim Fernsehen stehen sind nicht ernstzunehmen!! Wie das hier mit dem Kondenswasser wird - mal schauen soll eigentlich durch die heiße Abluft entsorgt werden. Eingestellt auf 26Grad - mal schauen wie lange ich die laufen lasse. Momentan muss ich erstmal testen wie oft die anläuft bei Einstellung 26Grad.
- Die Haverland ist günstig aber mehr auch nicht - wenn Geräausch keine Rolle spielt OK. Auch die Verarbeitung ist deutlich unter der von der DeLongi. Designtechisch ist das Teil auch nicht der Kracher - funktional kantig 20Grad aber nur bei Bedarf.
