Ich habe mir die Brozzl LM10UU Lager geholt, von den Massen 28.95 in der Länge und Durchmesser 18.96.
Eingebaut sind sie noch nicht aber bei einem Test auf einem 10mm Fräserschaft laufen die Butterweich, kein Vergleich mit den Originallagern da ja fast schon Rattern wenn man sie ohne Schlitten auf der Stange hin und her bewegt.
Ich habe auch das Problem, dass besonders in der y Achse brummende Fahrgeräusche auftreten.
Hast Du die Lager schon getauscht und kannst von Deinen Erfahrungen berichten?
