Erster Robust und ein weiterere Herkules geht am Wochenende raus. Weitere Teile sind bestellt und werden dann ab nächster Woche aufgebaut.
Introducing: Tw*ercueles! (Tweak of Hercules )
Heute ist ein Testdruck durchgelaufen.
Very dirty, nur in PLA+ und mit 70 mm/sec mit 0,5 er Nozzle.
Dient wirklich nur dazu, mal was in der Hand halten zu können.
Aber ich denke, so passt es für mich schon fast.
Hinter dem PCB gibt es ein Loch um auch an die dritte Extruderschraube zu gelangen, so sollte die Komplettmontage gut möglich sein.
(muss bei mir warten, ich muss noch ein paar Sachen drucken)
Der Abstand PCB Holder/FAN ist noch ein wenig knapp. mal sehen ob ich da noch was machen kann.
Voraussetzung ist nur noch humebeame´s Kabelhalter, auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass die Klemmung auch schon ihren Dienst tut
Entschuldigung für die Farbe, drückt ein wenig auf die Augen, aber es war grade im Drucker
Die Farbe ist OK
Mir als oft umstecker fällt die Kabelführung (90Grad Knick) auf. Meine Kabel lommel an dem ollen Stecker doch ziemlich aus.
Wieviel Platz ist da an den Steckern wenn der BMG drin steckt?
Ich habe leider keinen zweiten Extruder zur Hand, habe kurzerhand mal mit einem gleich dicken Phaetus Karton geschaut.
Es bleiben 10 mm ab Stecker-Oberkante.
Das ist nicht viel, zum Abziehen geht es grade, einstecken stelle ich mir furchtbar vor wenn man es oft macht.
Da drängt es sich auf, die Platine kurz aus der Halterung zu schnipsen, dann ist es Easy.
I think it's a good idea now that we have an automatic ribbon holder on the frame (well, soon). The reason the ribbon holder is tilted on the carriages is to lift the ribbon a little but eventually they still droop down.
I'll see if I can design a concept with the PCB holder moved as well, would benefit airflow on Icarus at least.
Some changes later...
I lowered the PCB Holder 5 mm because i´m afraid that the cable interferes with the Y-Axis Drive Shaft when printing in Y150. plus Area.
Not sure if it is too low now
Also i added 4 additional holes for the Icarus Fan Duct which i like because it is shorter (safes at least 5 grams )
Unfortunatly i must drive into holidays tomorrow so there´s no time for another test print .
So i add the stl just in case, someone else wants to check it out in the meantime.
I´ll keep online!
Ich denke, ein paar kleiner Änderungen später habe ich mein (vorerst) finales Design.
@ Olaf
Hast du noch Kapazitäten frei für eine Auftragsproduktion?
Da ich immer noch kein PC-FR extra dafür kaufen möchte würde mir das Helfen.
Zumal ich den Drucker auch wegen der langen Druckzeit wieder eine Etage tiefer schleppen müsste
Zum einen mein Final, dazu den Icarus Fanduct.
Nur Druck, keine Nacharbeit, keine Gewinde etc.
Wenn es nicht eilt... weiss nicht ob ich es vor meinem Urlaub (ab nächsten Dienstag schaffe).
Nein, keine Eile.
Ich möchte das Design nur wenigstens selbst mal "produktiv" einsetzen bevor ich damit auf Thingi online gehe.
Mach ruhig erstmal Urlaub (wenn du nicht vorher auf das Geld angewiesen bist )
Just one small pointer: Your fan duct is not centered around the nozzle. It likely won't make a very big difference as the air ducts are still angled correctly but you also have to ensure the duct from the blower fan (through the carriage) is moved so it matches with the intake of the fan duct.
Also, version 1.3 of the Icarus fan duct is coming this weekend, it's mostly for easier printability, performance is the same as the current 1.2.
Yes, i m aware of it.
This is one of the reasons why i want to test the design soon.
I need to find out if the combination of the Icarus duct with the Tw*ercules works even the duct is not centered.
Moving the outlet is a big thing for a noob like me. When i can avoid it i will leave my hands off.
Because from what i see the square holes are placed alligned on each other.
Also i´m a bit concerned because visually it looks like the air air outtakes blowing more towards the nozzle than the original Hercules duct.
For me it´s just an additional opportunity, when it don´t work there´s still the fallback to the original fanduct.
Drucke den gerade in ABS+ - wenn das vernünftig wird - drucke ich nach meinem Urlaub die PC Version für DIch.
Print fertig - ich denke das kann man so zusammen bauen, sieht schon so aus, als wäre genügend Platz für Stecker zwischen PCB und BMG.
Was ich persönlich nicht so mag ist:
Schön ist das man den BMG jetzt öffnen kann (spannhebel umlegen) um reinzuschauen ohne Ihn abbauen zu müssen.
Man um das Flachbandkabel abzustecken, das PCB rausnehmen muss (sonst kommt man nicht an die Auslösehäkchen). Deswegen müssen die Kabel länger gelassen werden.
Das muss ich mir mal genauer anschauen.
Der erste 90° Knick ist ja bereits im Kabel (zumindest bei mir).
Somit war mein Gedanke, dass das Kabel dann in einem größeren 180° Bogen mit kabelfreundlichem Radius Richtung Bracket/Klemme geführt werden kann.
Allerdings habe ich noch nicht wirklich ausprobiert wie man bei einem voll aufgebauten Extruder die Kabel auf und abgesteckt bekommt weil ich meine Teile ständig zum Druck im Einsatz habe.
Griffmulde habe ich schon oft überlegt. Und mir dann aus Bequemlichkeit gesagt "hey, so wird das Teil 2 Gramm leichter"
Denke aber schon, dass es noch eine 1.x Version geben wird, die optisch und technich noch besser wird.
Auch wenn mir grade (ich drucke momentan den letzten Tw*eakarus Entwurf) ein Remix durch den Kopf geraucht ist, der bis zur Hüfte Icarus und oberhalb Tw*erkules ist.
Es ist eine Seuche wenn man so ein 3D Design Noob ist wie ich und man nicht so recht weis, wie man das in den Rechner gemalt bekommt
Wenn es noch nicht zu spät ist, dann möchte ich den Auftragsdruck auf Eis legen (wenn du sowiso Urlaub machst)
Dieser Icarus/Hercules Merge hat mir keine Ruhe gelassen, also habe ich heute mal was versucht. Sozusagen die Tw*ercules Crazy Edition.
Wahrscheinlich bin ich der Einzige, der den Versuch vielversprechend findet aber ich möchte auf dieser Basis erstmal weiter experimentieren.
Allerdings bin ich den Rest der Woche selbst auf Buissness-Trip und kann nicht weiter daran arbeiten..
Kann also vielleicht bis nach deinem Urlaub dauern, bis da was Finales steht.
Kein Problem - komme die nächsten 2 Wochen eh nicht dazu - wir sind mit dem E-Mobil durch DE unterwegs.
Alle Versuche sind hilfreich, nur so kommen wir zu kreativen Lösungen.
Sodele ab morgen dann wieder regulärer Betrieb - Versand dann nächste Woche von den Bestellungen - gilt auch für Ikarus.
Kann ich nur empfehlen es läuft gerade ein Druck seit knappen 40h und es folgen noch ca. 10h. Bis jetzt keine Probleme obwohl der Kasten mit 80mm/s rumpelt . Das war mit dem Original unmöglich.
