Hi Leute,
Habe OctoPrint am laufen und hätte noch ein paar Fragen. Gibt es eine Möglichkeit, wenn der Print über octoprint gestartet wurde, dass weiterhin Information auf Display angezeigt werden?
Hi Leute,
Du meinst das Object selber und den Forstschritt? Müsste jemand anderes kommentieren - ich nutze das Display so gut wie nie, alles über browser am Rechner oder Tablett.
Ja ich würde gerne die Informationen sehen, als ob ich den Druck über USB Stick gestartet hätte, nur eben über octoprint.
Hast du schon eine Kamera dran?
Kamera ja aber die hängt aber nur am Flachband kabel oben über der Tür - keine Zeit das mal professionell zu verlegen und ich brauchs in der Regel auch nicht. Technisch mit dem Pi aber kein Problem.
Hallo,
Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin aber seit dem ich den pi dran habe startet der Drucker nur noch mit schwarzem Bildschirm und lässt sich auch nicht mehr ausschalten 🙈 nur noch am Hauptschalter. Entferne ich am pi das usb Kabel und starte dann, ist alles ok hatte schon jemand das Problem?
Danke im voraus!
Wie hast Du das verschaltet? Falls Du auch die Spannungsleitung angeschlossen hast mach die mal ab und nehme nur die Signalleitungen.
Hab ich weg gelassen wie du beschrieben hast in deiner Anleitung 😉👍🏻
Die Verschaltung wahrscheinlich schon 100 mal geprüft oder Nicht das GND und tx/rx irgendwie durcheinander geraten sind? Den UART USB Adapter den ich verlinkt habe genutzt?
Blackscreens hatte ich zwar ein paar mal, aber nach ausschalten und Stromabziehen - dann >10s WARTEN und wieder anschalten war der Spuk immer vorbei und ist seit Monaten auch nicht mehr aufgetreten.
Ich hatte alles eingebaut, gnd und TX/rx gedreht octoprint lief super habe auch von da gedruckt alles super. Am Sonntag hab ich dann octoprint runtergefahren und den Drucker ausgeschaltet. Heute eingeschaltet ohne octoprint zu starten wollte nur schnell so was drucken aber der Bildschirm bleibt schwarz hab jetzt drei-viermal gestartet. Ich hab eine usb 3 Verlängerung dran liegt es vll daran ?
Octoprint läuft auf einem PI oder? Der PI ist immer noch aus? - gibt es einen Unterschied ob mit ein/aus PI? Auschalten == auch vom Netz getrennt? Die Netztrennung hilft manchmal wenn sich das Board verdaddelt hat.
Octoprint läuft auf deinem pi 😉 falls du dich erinnerst, pi ist noch an also hängt am Netz und octoprint ist runter gefahren, selbst wenn ich den pi Stromlos machen und usb dran lassen bleib der Bildschirm schwarz, vll doch mal eine usb 2 Verlängerung bestellen
Wollte eher in die andere Richtung lass mal Octoprint an (warum fährst Du das überhaupt runter? - habe ich immer an auch wenn Drucker aus).
Ist Dein PI .. könnte ja sein, dass Du OctoPi auch woanderes laufen hast.
und ob Du den Qidi mal komplett vom Netz getrennt hast hatte ich noch gefragt
GN8
Hi Olaf, heute war der Fehler nicht mehr da, 10 x an und aus geschaltet 🤷🏻♂️🙈 ich werde es beobachten wenn ich am we wieder mit octoprint arbeite, danke dir vorerst 🙏🏻
Ich habe den EIndruck, dass das Mainboard nicht sauber mit Restspannungen umgeht oder was der Deubel was. Daher auch mein Hinweis mit der kompletten Stromtrennung durch stecker ziehen und warten. Drücke Dir die Daumen, dass es nicht mehr Auftritt.
Hab meinen Qidi am Wochenende mit USB nachgerüstet und mit Octoprint erst mal das Druckbett die Düse küssen lassen... (10x und auf der Pfeiltaste bleiben ist keine gute Idee)
Zum Glück schnell genug den Strom gezogen, schein kein Schaden entstanden zu sein.
Von der Qualität der Raspberry Cam bin ich ja extremst enttäuscht Ich würde ja am liebsten meine Tapo C100 (die sowieso an der Fronttür hängt) ins Octoprint einbinden, Die ist aber eine ONVIF-Kamera und Octoprint mag kein RTSP Protokoll. Mal sehen ob der Raspi nebenbei noch den Stream konvertieren kann ohne in die Knie zu gehen.
Auf jedenfall danke für die Anleitung, Ich habe auch noch eine Anregungen für diese:
- Alternativer USB-TLL Converter: https://www.amazon.de/gp/product/B0772X17Q6 dadurch reicht ein kleines Loch im Gehäuse zum Durchfädeln und man hat nicht das Problem mit der recht großen Buchse der USB-Verlängerung
Ich bin schon mehrfach ins Druckbett weil ich gepannt habe - das geht meist glimpflich aus auch wenn es fürchterliche Geräusche macht.
den USB Konverter hast du genutzt und bist zufrieden? dann nehme ich den gerne auf.
Es funktioniert und ich hab nur nen klitzekleines Loch an dem ich das ausgehende Kabel festkleben konnte. Daher sehr zufrieden.
habe gerade festgestellt, das bei Druck-Start und folgendem Druck-Abruch per Octoprint die Temperatur des Betts weiter auf Zieltemperatur heizt.
Die Temperatur lässt sich auch per Octoprint-Benutzeroberfläche nicht auf Null stellen.
Der "Not-Aus" Schalter im Qidi- Display kann den Temperaturanstieg auch nicht stoppen. Irgendwie gefährlich das Ganze. Nur das Ausschalten des Druckers oder Neustarten Des PI4s hilft.
Kennt Jemand das Problem?
Derr heizt bis zur Zieltemperatur, dann erst kann man die Temperatur neu setzen. Ist leider "normal" bei cancellation. Du siehst auch das der Status bis dahin auf cancelling stehen bleibt.
Alles klar Olaf, danke.
Aber danach würde der Druck doch abgebrochen? Oder?
Habe in der G-Code-Abteilung unter "Nach dem Abbruch eines Druckjobs" folgendes Standard-Script stehen:
