seit ein paar Wochen habe ich ja einen neuen Arbeitsplatzrechner (seit 5+ eher 10 Jahren mal wieder komplett neu). Diesmal seit 25?Jahren zum ersten mal AMD. Ryzen 3900X B550 Board und 64GB RAM. Mein alter Rechner war Intel 4 Core keine Ahnugn was und 24GB RAM. War aber bei Videoendcoding und co schonn etwas langsam.
Der kurze Bericht eigentlich nur, weil ich mit die letzten 2 Tage etwas mehr mit Overclocking beschäftigt habe - sprich etlich videos geschaut etc. am Ende des Tages muss ich aber sagen, die ganzen Orgien im Bios und spielen mit den Voltages kann man sich bei der Zen2 Architektur sparen und einfach CTR von 1usmus die Arbeit machen lassen. Im Bios alles auf AUTO ausser die Loadline vor Corevoltage, die sollte auf Turbo (Gigabyte) stehen.
Ich arbeite jetzt mit 2 Profilen (bewusst leicht unter dem max Möglichen):
- OC Profile mit 4.3GHz Temperatur bis 85Grad
- Undervoltage (naja bisserl) mit 4.1GHz bleibt bei unter 75Grad
Temperaturen beziehen sich auf 100% CPU mit Prime95 CB20 etc. alles parallel mehr als 10min. Noch ist auch der Stock Lüfter drauf. Das geht also auch kühler. Grafikkarte kommt eine RTX3090 rein (aktuell noch eine 1050ti). Im Fall 2 sind die Idle temps bei deutlich unter 40Grad (Stock hat man hier um die 50).
Auch das Tuningprogramm ist nicht vor Abstürzen gefeit, deswegen vor dem Neustart immer das Logfile anschauen, dort sieht man den letzten stabilen Wert vor dem Crash (wenn es denn crasht).
Die Version 2 des Tools ist in BETA und wird dann auch den Ryzen Zen3 supporten. Wenn jemand noch tipps zur Software hat gerne teilen.
Hier mal meine Daten vom Diagnoselauf:
Manual overclocking mode enabled
10:29:23: CCX1 (156): 4050 MHz, 1231 mV
10:29:23: CCX2 (145): 4050 MHz, 1231 mV
10:29:23: CCX3 (134): 4050 MHz, 1231 mV
10:29:23: CCX4 (122): 4050 MHz, 1231 mV
10:29:23: Step# 1. Diagnostic VID: 1231 mV
10:29:23: Stress test started...
10:30:29: Stress test stopped.
10:30:30: Step# 2. Diagnostic VID: 1225 mV
10:30:30: Stress test started...
10:31:37: Stress test stopped.
10:31:38: Step# 3. Diagnostic VID: 1219 mV
10:31:38: Stress test started...
10:32:44: Stress test stopped.
10:32:45: Step# 4. Diagnostic VID: 1213 mV
10:32:45: Stress test started...
10:33:52: Stress test stopped.
10:33:52: Step# 5. Diagnostic VID: 1207 mV
10:33:52: Stress test started...
10:34:59: Stress test stopped.
10:35:00: Step# 6. Diagnostic VID: 1201 mV
10:35:00: Stress test started...
10:36:06: Stress test stopped.
10:36:07: Step# 7. Diagnostic VID: 1195 mV
10:36:07: Stress test started...
10:37:14: Stress test stopped.
10:37:14: Step# 8. Diagnostic VID: 1189 mV
10:37:14: Stress test started...
10:38:21: Stress test stopped.
10:38:22: Step# 9. Diagnostic VID: 1183 mV
10:38:22: Stress test started...
10:39:28: Stress test stopped.
10:39:29: Step# 10. Diagnostic VID: 1177 mV
10:39:29: Stress test started...
10:40:36: Stress test stopped.
10:40:36: Step# 11. Diagnostic VID: 1171 mV
10:40:36: Stress test started...
10:41:43: Stress test stopped.
10:41:44: Step# 12. Diagnostic VID: 1165 mV
10:41:44: Stress test started...
10:42:51: Stress test stopped.
10:42:51: Step# 13. Diagnostic VID: 1159 mV
10:42:51: Stress test started...
10:43:58: Stress test stopped.
10:43:59: Step# 14. Diagnostic VID: 1153 mV
10:43:59: Stress test started...
10:45:06: Stress test stopped.
10:45:06: Step# 15. Diagnostic VID: 1147 mV
10:45:06: Stress test started...
10:46:13: Stress test stopped.
10:46:13: Step# 16. Diagnostic VID: 1141 mV
10:46:13: Stress test started...
10:47:20: Stress test stopped.
10:47:21: Step# 17. Diagnostic VID: 1135 mV
10:47:21: Stress test started...
10:48:28: Stress test stopped.
10:48:28: Step# 18. Diagnostic VID: 1129 mV
10:48:28: Stress test started...
10:49:35: Stress test stopped.
10:49:35: Step# 19. Diagnostic VID: 1123 mV
10:49:35: Stress test started...
10:50:42: Stress test stopped.
10:50:43: Step# 20. Diagnostic VID: 1117 mV
10:50:43: Stress test started...
10:51:49: Stress test stopped.
10:51:50: Step# 21. Diagnostic VID: 1111 mV
10:51:50: Stress test started...
10:52:57: Stress test stopped.
10:52:57: Step# 22. Diagnostic VID: 1105 mV
10:52:57: Stress test started...
10:54:04: Stress test stopped.
10:54:05: Step# 23. Diagnostic VID: 1099 mV
10:54:05: Stress test started...
10:55:12: Stress test stopped.
10:55:12: Step# 24. Diagnostic VID: 1093 mV
10:55:12: Stress test started...
10:56:19: Stress test stopped.
10:56:20: Step# 25. Diagnostic VID: 1087 mV
10:56:20: Stress test started...
Thread# 25 fall down, usage 88.2%
10:56:27: Stress test stopped.
10:56:28: Step# 26. Diagnostic VID: 1093 mV
Diagnostic results
Max temperature: 53.4?
Energy efficient: 3.71
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor
Your CPU is SILVER SAMPLE
Recomended values for Overclocking:
Reference frequency: 4350 MHz
Reference voltage: 1250 mV
Recomended values for Undervolt:
Reference frequency: 4175 MHz
Reference voltage: 1150 mV
Alles anzeigen
