@PA: Habe E3D-V6 im Einsatz und hatte mit dem ersten Lüfter auch Geräusch-Probleme. Habe jetzt einen Usongshine (24V) im Einsatz und keine übermäßigen Geräusche mehr
Habe jetzt einen Sunon Maglev 5V drin. Läuft bisher sehr ruhig.
Hat dieser Sensor schon mal jemand am Voron getestet? Infrarot Höhensensor
Moin Mathes & willkommen
nope - ich probiere auch gerne alles aus, aber in dem Fall werde ich dazu nicht kommen. Sehe auch das Problem, das je nach Reflexionsverhalten der Sensor nicht zuverlässig funktioniert - so interpretiere ich zumindest die Kommentare zu dem Sensor.
Du hattest doch die Controller Lüfter gegen 12v Varianten getauscht. Braucht man da wirklich einen Stepdown Wandler? Im SKR 1.4 Turbo Pinout ist 12/24v zu sehen. Was müsste man dann machen um 12v an den Anschlüssen auszugeben???
War ja klar.... ich habe gerade ein paar Huvuds geordert... Klipper spricht ja jetzt native auch CAN und das 0.5er board hat den Anschlussstecker nochmals optimiert. Bin nur nicht sicher ob die 5V probe mit den 3.3V arbeitet oder ob man da ein stepup oder extra Kabel braucht.
Hast du klären können ob die 5V Probe mit dem Huvud ginge? Oder wie machst du das dann? Brauchst du alle 5 Huvuds oder würdest du eine abgeben?
Wenn Du das SKR mit 12V versorgst gilt 12V (DC IN) dann hast du 12V - so mein Verständnis
Wenn ich das richtig verstanden habe müssen die Endstops immer auf der MCU mit dem Stepperdriver sein. Von daher wird die Probe (z) nicht via Huvud gehen und muss weiterhin auf der z-MCU liegen. Diese info könnte aber auch falsch oder veraltet sein. Ich werde das ja demnächst einfach testen können - USB2CAN Adapter ist der erste angekommen.
Aber ja ich würde durchaus ein paar abgeben, deswegen habe ich 5 bestellt. -
Würden sich für die Controller Lüfter Noctua 60x25 5V PWM lohnen? 5V ist ja auf den Boards, bzw. ein Netzteil vorhanden. Klipper kann ja PWM Fans steuern soweit ich gelesen habe.
Lohnen... ist jetzt sehr subjectiv - prinzipiell haben Noctualüfter ja den Ruf leise und zuverlässig zu sein. Zuverlässig kann ich aus meiner Erfahrung bestätigen aber halt auch teuer. Leise liegt halt doch viel an der Drehzahl. einen 24V Lüfter runtergeregelt zu nehmen hilft oft auch. Hängt halt primär nicht an der Spannung.
Hat jemand den (Thermistor am Hotend) SE450 oder D500 oder etwas ähnliches (8K@200°) verbaut
und mit [adc_temperature XXX] in der config erfolgreich konfiguriert?
Ich bekomme nur ADC-Out-of-Range - egal was ich konfiguriere
Blöderweise kann man über Octo nach so einem Fehler nicht mehr mit Klipper kommunizieren und die ADC-Werte abfragen, weil der die MCU tot legt - möchte mal wissen wozu dies gut sein soll - grrr.
Ich habe einen SE450 hier liegen aber noch nicht getestet oder verbaut. Aktuell PT1000 drin.
Hilft DIr jetzt nix, aber wenn sich keiner meldet könnte ich das Teil ja mal probieren. Ich meine ich hätte den mal kurz getestet, bin aber nicht mehr 100% sicher.
Ich habe den SE450 im Hotend. Müsste noch einen weiteren rumliegen haben. Müsste ich erst anschließen...
Dann lass mal Deine Konfig dafür hier. Gerd ist sicher daran interessiert
Alles anzeigen#################################################################### # Extruder ##################################################################### # E0 on MCU X/Y [extruder] step_pin: P2.13 dir_pin: !P0.11 enable_pin: !P2.12 ## Update value below when you perform extruder calibration ## If you ask for 100mm of filament, but in reality it is 98mm: ## rotation_distance = <previous_rotation_distance> * <actual_extrude_distance> / 100 ## 22.6789511 is a good starting point rotation_distance: 22.22537208 #Bondtech 5mm Drive Gears ## Update Gear Ratio depending on your Extruder Type ## Use 50:17 for Afterburner/Clockwork (BMG Gear Ratio) ## Use 80:20 for M4, M3.1 gear_ratio: 50:17 #BMG Gear Ratio microsteps: 16 full_steps_per_rotation: 200 #200 for 1.8 degree, 400 for 0.9 degree nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.75 heater_pin: P2.7 ## Validate the following thermistor type to make sure it is correct sensor_type: ATC Semitec 104GT-2 sensor_pin: P0.24 min_temp: 10 max_temp: 270 max_power: 1.0 min_extrude_temp: 170 #control = pid #pid_kp = 26.213 #pid_ki = 1.304 #pid_kd = 131.721 ## Try to keep pressure_advance below 1.0 pressure_advance: 0.05 ## Default is 0.040, leave stock pressure_advance_smooth_time: 0.040 ## E0 on MCU X/Y ## Make sure to update below for your relevant driver (2208 or 2209) [tmc2209 extruder] uart_pin: P1.4 interpolate: false run_current: 0.5 hold_current: 0.4 sense_resistor: 0.110 stealthchop_threshold: 0
SE450 aber in der Config
sicher?
Ich habe so etwas mal vorbereitet
Code######### SliceEngineering 450 ##################### #sensor_type: SEOK450 #sensor_pin: P0.24 #pullup_resistor: 4700 #min_temp: 10 #max_temp: 450 #max_power: 1.0 #smooth_time: 3.0
und dann
Alles anzeigen#SE450 Temperatur Sensor [adc_temperature SEOK450] temperature1: 10 resistance1: 943200 temperature2: 20 resistance2: 613400 temperature3: 25 resistance3: 500000 temperature4: 30 resistance4: 407000 temperature5: 40 resistance5: 275000 temperature6: 50 resistance6: 190300 temperature7: 60 resistance7: 132900 temperature8: 70 resistance8: 94760 temperature9: 80 resistance9: 68870 temperature10: 85 resistance10: 59110 ....
Mit voller Ablenkung einen Beitrag schreiben....
Sry. Bin ein Depp 🤬
Sry. Bin ein Depp 🤬Ach was - mich würde aber nun wirklich interessieren hast Du einen SE450 verbaut? Aber den standard Thermistor in der Konfig oder war das ein Missverständnis - bin verwirrt
Es war ein Irrtum meinerseits. Tut mir Leid
Yepp Danke Dir - dass war auch mein Aufsatzpunkt.
Die Liste mit den Widerständen habe ich bei SE angeschrieben - hatte damals keine komplette gefunden.
