Welchen Grund könnte es geben die Vinda statt dem PL-08 einzusetzen? Sehe da noch keinen Vorteil...
Soll höhere Temps besser aushalten und genauer sein (Temperaturkompensation) - ist aber teuer. Ich habe schon zwei von den PL-08 verbrutzelt. Wenn man die isoliert und immer mit Socke druckt mögen die länger halten (oder man druckt eh nur PLA).
Pfffff,
mein Drucker ist nur zu 10 % fertig gestellt und du kommst andauernd mit sinnvollen neuen Teilen und Erfahrungen daher.
Aber Egal brauche sowieso noch ein paar Sachen. Nächste Woche soll bei vonWange wieder PEI Folie eintrudeln. Dann werde ich mir eine Vinda gleich mit bestellen.
Die PINDA von Prusa MK3s müsste theoretisch auch passen. Demnächst bekommt mein MK3s die Super-Pinda als Upgrade. Dann könnte ich die PINDA recyceln
Ich habe mir das Datenblatt vom Fermio SSR angeschaut. Bei einem Defekt ist das Teil dauerhaft leitend und es wird daher eine Abschalteinrichtung empfohlen.
Ich muss mal darüber nachdenken ob es sinnvoll ist mit der Thermosicherung die gesamte 230V Zufuhr zu unterbrechen.
Zusätzlich werde ich in Zukunft meine 3D Drucker auf eine nicht brennbare Unterlage stellen. ( wird bei uns in der Firma mit jedem Heiz Kleingerät gemacht, Kaffeemaschine, Wasserkocher )
Ist überall so, wo jemand danach schaut. Wir hatte auch mal Pflicht für GS Zeichen, weil CE ist ja eher für die Tonne. Mein Voron steht schon auf einer 60x60 Fliese (Musterflilese). Das mache ich bei den anderen dann auch so. Aber auch damit er einfach Plan steht (drunter ist Massivholz).
Hallo Leute!
Bin seit kurzem auf euer Forum gestoßen, ich habe mir auch einen Voron 2.4 zusammengebaut. Soweit läuft alles schon einmal leider funktioniert das Quad Gantry Leveln nicht so ganz so das die Drucke übertrieb schief sind. Hat jemand eine Anregung wo ich ansetzen könnte um das Problem zu beheben.
Erstmal Willkommen Tome,
Das QGL als solches funktioniert - sprich er tuckert die 4 Punkte ab und korrigiert dann die Gantry? Poste doch mal die Ausgabe von Deinem QGL und erkläre nochmals genauer was schief genau bedeutet - idealerweise mit Bildern oder Video.
Dann wäre noch interessant wie das das Z-Levelung machts - mit der Probe oder dem mechanischen Endschalter? Bedmesh vermute ich mal noch nicht gemacht oder? -
Danke schon mal, die 4 Punkte tuckert er auch ab. Z leveling hab ich über z_endstop_calibrate und dem mechanischen Endschalter gemacht. Bedmesh wäre Interessant mir fehlt da aber leider der Ansatz. Mit schief meine ich das am einen Ende die Nozzle fast in das Bett fährt um am anderen ende die Nozzle zu weit in der Luft ist damit das Fillament nicht in das Druckbett gedrückt wird (vom Bauteil.
Jetzt fehlt noch der nächste und letzte? Umlauf. Am Ende des QGL sollten ja alle Z-Abstände so gut wie identisch sein.
Les mal https://github.com/KevinOConnor/k…ocs/Bed_Mesh.md zum Bed_Mesh.
Hast du einen 350er?
Dann könntest Du dass hier in Deiner Printer.cfg einfügen - wenn nicht musst Du die Werte anpassen.
Alles anzeigen[bed_mesh] speed: 120 horizontal_move_z: 8 mesh_min: 35,35 mesh_max: 330, 290 probe_count: 5,3 # A point index in the mesh to reference all z values to. Enabling # this parameter produces a mesh relative to the probed z position # at the provided index. #relative_reference_index: relative_reference_index: 7
Bed mesh starten mit
Wenn Du das ergebnis speicherst steht am Ende der printer.cfg automatisch so etwas wei
Alles anzeigen#*# [bed_mesh default] #*# version = 1 #*# points = #*# -0.065000, -0.012500, 0.025000, -0.012500, -0.115000 #*# -0.082500, -0.032500, 0.000000, -0.057500, -0.152500 #*# -0.070000, -0.020000, 0.005000, -0.040000, -0.112500 #*# tension = 0.2 #*# min_x = 35.0 #*# algo = lagrange #*# y_count = 3 #*# mesh_y_pps = 2 #*# min_y = 35.0 #*# x_count = 5 #*# max_y = 290.0 #*# mesh_x_pps = 2 #*# max_x = 330.0
Du sieht der 7te Indes wird als 0 reference wert genommen. Das sollte der Punkt sein der Deinem Punkt an dem Du den Z-Endstop gemessen hast am nächsten kommt.
Als Ergebnis sollte dann in der GUI (hier Octoprint) so etwas sichtbar sein:
Ja habe einen 350er. Hab die Zeilen einmal eingefügt, Bei Bed_mesh_clear bekomme ich immer den Fehler Unknown command.
Genauso wie bei Bed_mesh_calibrate Methode=Automatik
Hab mal mein cfg file angehängt vielleicht fällt dir was. Danke für die Mühe stehe echt am Schlauch, dagegen war der Zusammenbau ein Kinderspiel
RESTART hast Du aber gemacht danach?
Ich fands jetzt auch nicht schwer aber gibt doch etliche Dinge die nicht 100% klar beschrieben sind. Richtig Probleme habe ich eigentlich nur mit den Kabel - irgendwie bei mir verseucht, d ich schon x Kabelbrüche hatte und das in gerade mal 2 Monaten Betrieb - gut die ersten waren den falschen Kabeln geschuldet...
Soweit war es nicht schwer, aber die Beschreibung lässt wirklich zu wünschen über die Hauptprobleme hab ich leider nur mit der Config, Kabelbruch kann ich noch nichts dazu sagen wird sich erst herausstellen falls ich das Ding nicht Entsorge. Komisch Obwohl der Voron sehr beliebt ist gibt es aber nur wenig vernünftige Foren bzw. Hilfestellung.
Geht alles über Discord - wird dort schnell unübersichtlich und man findet nichts mehr. Falls hier noch mehr los wird die nächste Zeit werde ich wohl auch Themen gruppieren. Es kommt auch noch eine Serie Blogs zu denen ich dann Thread im Forum auf machen werde. Videos finde ich zwar immer begleitend hiflreich aber details gehen dort oft verloren und die Texte zu den Videos sind meist unvollständig oder gar nicht vorhanden.
Wenn Du entsorgst dann zu mir An Deiner Config kann ich nix schlimmes finden.
Aber ernsthaft restart hast Du nicht vergessen oder? Bin mir nicht mehr sicher wie/wann Klipper das BedMesh Modul startet.
Hier mal ein Foto von meinem Sorgenkind
Wo meinst du das der restart eingefügt wird? weil das Kommando bed_mesh_calibrate....... geht immer noch nicht ☹️
Sieht doch schick aus - bisserl die Z.Chain zurechtrücken evtl. noch. Die Kabellage am Extruder kritisiere ich nicht, sieht bei mich (noch) genauso aus.
Das Bed ist mit Magnetmatte fest? und auch richtig Plan drauf - sieht man auf so einem Foto schlecht.
Restart (Klipper neu gestartet) nach dem Einfügen des Bed_Mesh in der Config machen (wie bei jeder config Änderung). Ich kann leider nix testen gerade da mein Drucker ja im Umbau wegen Extruderstepper oder -kabel ist. Zumindest hat Hermes gerade einen neuen Stepper gebracht kann ich morgen dann gegentesten.
Die Schönheits Korrekturen kommen noch, zuerst muss das Ding vernünftig laufen. Auf dem Bett ist eine Magnetmatte mit einer Dauerdruckplatte von meinem Sidewinder (Provisorisch). Die Standard Sachen hab ich alle durch. Danke trotzdem für die Mühe, vielleicht kommst du ja mal zum Testen wäre cool. Kannst du mir von deinem Mesh leveling einen Auszug schicken von der config?
Die config steht ja in RE: Voron 2.4 Selbstbau - Diskussionen- und Kommentarethread
