Im folgenden noch ein paar Nachträge zu dem Produkttest Bekotec-Therm (so der Produktname der FHB von Schlüter).
- Optik und Ambiente
- Gesundheit
- Funktion und Sicherheit
- Und sobald (aktuel hat es ja noch immer nicht gefroren) die Heizung auch mal richtig ran musste nochmals ein Fazit.
Heute aber der Fokus auf die Optik und was heisst das für das Wohnambiete?
Heizungen aus dem Wohnbereich, welche nun nicht mehr den Wohnraum zustellen,
weitere Heizungen aus Flur, Gäste WC und Bad sind nicht zu sehen.
Punkt eins ist sicherlich: Wo keine Heizköper mehr sind entsteht Platz. Dieser Platz kann sich aber in unterschiedlichen Ausprägungen auswirken
- Es werden aufeinmal Wände frei, die nun genutzt werden könen um z.B. einen Schrank zu platzieren
- Man bekommt mehr licht in den Raum, weil die Radiatoren vorher vor einem Fenster oder ähnlichem standen
Links mit Heizkörper, rechts Wände die genutzt werden können
Heute hängen an den Stellen Bilder und Sitzgelegenheiten wurden geschaffen
Links Glasbausteinwand teils zugebaut mit Heizung, Rechts Licht kann durch die Wand fallen, ein Laustsprecher kann dort stehen
und der Platz hinter dem Sofa ist als Durchgang gut nutzbar (vorher eher durchschlängeln)
Punkt zwei: Optik und Pflege
- Heizkörper müssen irgendwann mal gestrichen werden
- Ständig hat man etwas zum abstauben
- Die Wand hinter und unterhalb der Heikörper ist schlecht erreichbar, wird oft nur mangelhaft/unvollständig tapeziert/gestrichen und dann schauen unten oder an der Seite Kahlstellen raus
- Eine Fussbodenheizung ist einfach unsichtbar und tut was sie soll: Heizen und nicht im Weg rumstehen
Punkt drei: Ambiente
Warme Füße sind das A&O zum Wohlfühlen - und das sagt der Name ja schon eine FUSSbodenheizung erreicht genau das. Im Vergleich dazu erwärmen Heizkörper in Form von Radiatoren zuerst die Birne (den Kopf) - heißer Kopf aber kalte Füße. Was macht man da bei einer normaler Heizung man dreht sie weiter auf - Folge: noch heißerer Kopf, man schwitzt und mit etwas Glück kann man die Wollsocken weglassen. Im Gegensatz dazu kann bei einer FBH die Raumtemperatur typischerweise niedriger sein und erzielt immer noch einen höheren Wohlfühlfaktor. Oft wird von ca. 2 Grad weniger ausgegangen, was ca. 10% weniger Energieaufwand entspricht.
Kurzum: bzgl. Optik und Ambiente hat eine Fussbodenheizung nur Vorteile.
