Mal ein kurzer Zwischenstand zu unserem EcoPower 1.0 von Vaillant. Aber zuerst ein kurzer Rückblick:
1. Mai 2012: Ausfall der Gasheizung (nur kleinigkeit aber so fängt es ja immer an), dies hat bei mir die Suche nach Alternativen getriggert. PV auf dem Dach also Sonnenwärmekollektoren nogo (halte eh nix davon wenn diese aufwändig nachgerüstet werden müssen). Wieder eine normale Gastherme? Hmm Nö nicht mit Mr. Early Adaptor Ole. Brennstoffzelle? - Uups 30k€ aufwärts also eher nicht. KWK? Stirling nope zuviel Hitze bei zuwenig el. Leistung. Bleibt ein Gasverbrennungsmotor in Form eines Nano KWKs. Das Vaillant Eco1.0 passte prima zu unserem Wärme und Gasverbrauch oder doch nicht?
2. März 2013: Ein Jahr Gasverbräuche protokolliert und damit den Wärmeenergiebedarf berechnet. Das Eco produziert ja nur 2.5kW max Wärme, da ich keine Gasspitzenlasttherme wollte muss also das Eco für den Normalbetrieb reichen. Nur für <<0Grad sollte noch ein Holzofen genutzt werden können. Alles passte also Eco gekauft und montiert. klingt einfach war es aber nicht. Um ein wenig Wärmereserve zu haben wurde ein 1000l Wärmetank geordert. Man kann sich vorstellen so ein Teil ist nicht einfach durch Wohnungstüren zu bekommen (1cm Luft von der Breite) - das klappt nur ohne kurven!
3. April 2013: Eco geht in Betrieb und wird ein paar Wochen später von Vaillant abgenommen. Warum Abnahme??? Die Abnahme ist notwendig, da ich einen Wartungsvertrag mit 10Jahre Funktionsgarantie geordert habe (ca. ~400€/Jahr)
So nun aber zum Jetzt: Das teil läuft nun seit ca. einem jahr mit ca. 4800Stunden und ebensovielen kWh Energie Produktion. Alle 3-4 Wochen mal ein Ausfall (nie ein HW Problem Reset an der Kiste reicht). Nun aber trotzdem ein Austauschmotor (nur Kleinteil defekt aber Honda (Vaillant vertreibt und baut die Anlage der eigentliche Motor ist aber Honda) will den ganzen Motor zu Inspektion). Direktstromverbrauch ca. 85%, Wärme hat uns immer gereicht, nur ab 0 Grad oder kälter den Holzofen angeworfen damit es kuscheliger wird (BHKW hielt aber noch 20Grad).
Fazit: Ich würde es wieder kaufen - kann es aber nur technikafinen Menschen empfehlen. Wer ein Nullaufwand Gerät will bitte eine normale Heizung kaufen. Und nicht vergessen immer erst Rechnen und Verbräuche studieren damit das nicht ein Groschengrab wird.
