Das ist der Folgeartikel zu Eine Fussbodenheizung von Schlüter - Auswahl und Planung
Folgende vorbereitende Arbeiten sind nicht Umfang des eigentlichen Produkttestes und stehen nicht in Verbindung zur Firma Schlüter oder Premiumtest, sind aber natürlich notwendig und deshalb hier dargestellt:
- Am 2.3: war es dann soweit - unser Erdgeschoss wurde in einen Container umgezogen. War nicht mehr soviel - aber Sofa, Schränke und Küchenabbau wollten bewerkstellig werden. Wir habe das aufgrund der Zeit von einem Umzugsunternehmen machen lassen. Von den Kosten ist die Einlagerung nahezu zu vernachlässigen aber der Küchenab/aufbau will bezahlt werden. Vorsicht die Preise sind höchst unterschiedlich 1600-2800€ hatte ich als Angebote.
- Am 3.3: Wurde dann von einer Abbruchfirma der Estrich entfernt - die Arbeit als solche war Ok aber preislich hatte ich das Gefühl man wollte den Zeitdruck ausnutzen. Anders kann ich mir ein Angebot für je ca. 600€ um Laminat und Dämmung zu entfernen nicht erklären. Ich habe das dann auch "dankend" abgelehnt und selber für diese beiden Tätigkeiten ca. drei Stunden gebraucht -> 200€ (statt 1200€) wären dann wohl angebracht gewesen.
Estrich weg und der xte (u.a. wegen der Badezimmerbaustelle) Container mit Gewerbemischmüll und Bauschutt (neben dem Container noch Estrichreste die über 5 Kubikmeter hinausgingen). Im Garten warten die alten Heizkörper auf den Schrotthändler.
Jetzt weiter mit den Schritten die zum großen Teil Testbestandteil sind/waren:
- Morgens am 3.3 Anleiferung der FBH (FussBodenHeizung) Teile direkt von Schlüter beauftragt
- Nachmittags am 3.3 wurden dann vom Heizungsbauer die vorbereitenden Maßnahmen zum Einbauch der FBH vorgenommen. Sprich Deckendurchbruch und Verteilestation erstellt. Durch die Decke zu gehen (nicht sprichwörtlich ! :)) bot sich an, da der Heizungsraum direkt unter dem Wohnzimmer liegt - das erspart einem dann den Verteilerkasten im Wohnbereich.
Deckendurchbrüche mit Verteilerstation und Systemtrennung (Wärmetauscher) und Pumpen für das Schlütersystem. Die Verteilerstation bekommt noch elektrische Stellantriebe und Anbindung an die KNX Hausautomatisierung. Der helle Raum ist kein Sonnenstudio sondern Heizungsraum mit Flutlicht. - Am 4.3: Zusatzarbeiten die wieder nicht zum Produkttestgehören war eine Vorbereitung zum Anschluss eines wasserführenden Ofens und eine WP die Abfluftwäre in den Wärmespeicher lädt.
Pumpenstation für den neuen wasserführenden Ofen und die Rohre ins Wohzimmer (das Alurohr wird die externe Zuluft, die anderen sind für Wasser gedacht) - Bei der Gelegenheit hat unser "Sani" gleich mal die Wasserleitungen zur Küche erneuert und damit auch den letzten Meter rostiges Stahlrohr entfernt (nicht Bestandteil des Test, bot sich aber an)
Neuer Anschluss und neue Zuleitung, zum Vergleich daneben die alte "Verkehrführung" der Leitung - Am 5.3 hat der Schrotthändler, Heizungen, Rohre und Ofen abgeholt. Ich habe angefangen die KNX Buskabel und weitere Elektrik zu verlegen, totaler Zeitdruck, da am Montag die gebundene Ausgleichsschuettung kommt - dann ist nix mehr mit Leitungen verlegen.
- Am 6.3 dann das Schließen der Schlitze im Estrichbereich und finales befestigen der Leerrohre am Boden
Bei den je vier Bohrungen in der Wand waren die Heizkörper befestigt - nun Platz zum e.g. Schrank/Regel hinstellen oder Bilder hängen. -
Leider ist mir das KNX Kabel ausgegangen und beschichtete Leerrohre (die man auch verünftig einziehen kann) hatte ich nur begrenzt. => etwas mehr diagonal legen wie geplant um Meter zu sparen. Da eine Schüttung drauf kommt sollte es egal sein. Ich hoffe nun das alle Kabel in Ordnung sind und ich in der Hektik keine Kabel falsch verlegt habe - korrigieren ist ab morgen nicht mehr drin.
Im zweiten Teil des Einbaus dann gebundene Schüttung/Estrich (die braucht 2 Tage bis weitergearbeitet werden kann), Heizschlangen... und Fliesen. Siehe nächster Teil des Einbaus.
Kommentare 3
