Webapp für BMW i3&8 und Plugins
Hallo
hier nur ein kurzes update zur WebApp. Für diejenigen, welche die App nicht kennen hier ein Screenshot:
Die eigentliche Installation und ersten Features sind beschrieben hier beschrieben: ConnectedDrive WebApp für i3 und Plugins
Jetzt geht es nur im das kleine Update welches nun erlaubt auch den HV_PERCENT Wert des Akkus zu tracken. Der Wert scheint ein sehr guter Anhaltspunkt für den Gesaundheitszustand der Batterie zu sein. Wie vorher auch werden die Werte aus den BMW Portal verwendet und nicht direkt mit dem Auto kommniziert. Man braucht also kein Dongle oder ähnliches - lediglich die Möglichkeit eine Webseite zu hosten.
Hier die update Instruktionen (webApp V2 muss schon laufen!):
BITTE VORHER Backup machen. Speziell auch von Euren Daten.
In der Datendatei (appstats.txt) selber muesst Ihr eine Spalte hinzufügen! Die erste Zeile muss so aussehen:
DATE_TIME;TIMESTAMP;RANGE;SOC;ACT_SOC;MAX_SOC;REM_TIME;MILEAGE;CHARGEPOWER;CONSUMPTION;LAST_LEG;GPS_LON;GPS_LAT;SOC_HV_PERCENT
Die Datenzeilen müssen dann analog dieser hier aussehen:
Fri 10.11.2017 06:49:39 Winter;1510296579000;132;100;19,04;19,00;00:09;57090;0.36;99.9;5;9.471;48.95;91,80
Oder Zeilen, die aufgefüllt wurden
03.02.2017 23:34;1486164869000;25;22;3,82;18,40;01:51;42746;29.6;CONSUMPTION;LAST_LEG;GPS_LON;GPS_LAT;0
Sprich bei den Spalten die früher nicht gefüllt wurden, kann irgendetwas drin stehen solange es kein “;“ oder sonst ein Sonderzeichen ist.
Wenn Ihr einen Editor ähnlich Notpad++ nutzt, kann man das automatisieren mit:
Sprich das Zeilenende wird durch Semicolon 0 Zeilenende ersetzt (eine neue Spalte hinzugefügt)
Hier nun das eigentliche Update - die Dateien können NACH dem BACKUP einfach über die alte installtion kopiert werden. Bitte beachtet evtl. Änderungen die Ihr selber schon an Eurern Dateien vorgenommen habt oder Sicherheitseinstellungen etc.
Batt_V3.zip
Comments 3
