Posts by RP2021
    Schön zu lesen, dass Installation recht problemlos waren. Zum Bett ich habe schon öfters gelesen, dass Qidi das Bett getauscht hat. Mehr kann ich dazu aber nicht sagen. Müsste man wohl mehr punkte messen und evtl. haben andere User dazu noch Erfahrung.
    Je nach temp wird sich das Bett auch etwas verziehen....
    Stimme Humebeam zu - parallel geschrieben.
    Kann das leider nur beständigen mein Bett ist auch uneben. Habe versucht es über den Qidi Support zu reklamieren hat nix gebracht. Sie haben mir eine Datei geschickt die ich drucken soll, das Ergebnis fotografieren und ihnen zusenden. Ihre Techniker würden sich dann das Bild anschauen und eine Fehleranalyse machen. Die Techniker haben kein Fehler entdecken können. Witzig wir reden von Hundertstel bis Zehntel Millimeter und die Kollegen können das auf einem Bild erkennen. Nicht falsch verstehen ich denke bei groben Abweichungen/Unebenheiten kann das über diese Methode bestimmt erkannt werden. Nach längeren hin und her hatte ich die Nase voll. Ich hab mich jetzt mit den unebenen Bett arrangiert. Ich ordne die Objekte so an das ich die am meisten betroffene Seite nur Nutze wenn es nicht anders geht.
    Hallo humebeam,
    wäre an der .stl für das Flachbandkabel interessiert. Habe heute feststellen müssen das sich mein Kabel langsam auflöst =O . Eventuell kann deine Kabelführung helfen den Prozess zu stoppen bzw. zu verlangsamen.
    Bist Du mit deinen Tests weitergekommen?
    Hat jemand einen Link für mich wo ich eine passendes Ersatzkabel bekommen kann, würde ich mir schon mal auf die Seite legen.
    Hallo Bernd, welchen Hersteller vom Filament hast Du den genutzt?
    Tolle Arbeit :thumbup:
    sergmann Was meinst Du mit Du kannst mit der Datei nichts flashen?
    Bei mir hat sich der Drucker nach dem Update auf V4.2.10.1 /W10.0.12 geändert. Welche Auswirkung es hat vermag ich noch nicht zu sagen. Aber damit haben wir noch eine neue Version diese liegt unterhalb von Wolfgang seiner :/ .
    Hier der Originaltext von linda bzw. QidiTech
    Please update the latest firmware.
    Please save the attached file to your USB drive home page, do not put them in the folder, then follow my instruction to do the update.
    Power off the printer,then insert the USB drive,reopen the printer.
    1.print the "update.qd"file. It will restart the screen and makes " di`di`di" sound.
    Grüße und schönen Sonntag
    Kann ich Dir gar nicht genau sagen. Bei der Datei stand nix weiter dabei. Bei mir ist der Drucker mit V4.2.6.5 /W10.0.12 ausgeliefert worden. Kann auch das Update gerade nicht einspielen. Es läuft noch ein Druck für ca. 22h
    Hallo RP,
    ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Bitte mache ein Update auf die Software "QIDI 5.5.2", dann wird der Kopf arretiert.
    Ich habe 2 PC's und auf einem ist noch die alte Software installiert - deshalb das Problem. Beide sind jetzt auf dem neuesten Stand und damit dürfte diese Problem behoben sein.
    Viel Erfolg!
    Vielen Dank. :thumbup:
    Nutze die QidiPrint Software gar nicht mehr. Hatte gleich zu Anfang auf Cura und OctoPrint umgestellt. Bei mir trat das Problem auf als ich die Pause-Taste am Drucker selbst genutzt habe.
    Na dann werde ich mir die Software doch mal wieder Installieren falls ich es doch irgendwann mal wieder nutzen muss, nochmals Danke.
    Habe Gestern das gleiche zwecks der Arretierung feststellen müssen. Der Druck lief schon 8,5h, hab ich mich vielleicht geärgert. Also wäre auch an einer Lösung oder einem Tipp Interessiert.
    Bei deinem ABS Problem kann ich leider nicht helfen habe bis dato nur ca. 0,5 kg verdruckt und das lief ohne Probleme.
