Woltlabserver neu aufsetzen
    • New
    • Official Post
    Fangen wir mit der Datenbank an - hier eine MariaDB:
    Ubuntu 22 LTS oder neue installieren (eine VM mit 4GB Speicher und 32GB Platte sollte gut genug sein für kleinere Installationen)
    apt update
    apt dist-upgrade
    apt install mariadbserver
    mysql_secure_installation
    in DB auf dem DB host einloggen
    mariadb
    dann user und zugriff einstellen - brauchen wir später um Woltlab drauf zugreifen zu lassen. Die Remote IP ist die IP des Webservers.
    >create db <dein DB Name>
    >create user '<deinuser>'@'DEINE_REMOTE_IP' identified by 'DEINPASSWORD';
    >grant all privileges on <dein DB Name>.* to 'deinuser'@'DEINE_REMOTE_IP';
    in
    Quote
    nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
    folgendes anpassen
    bind-address            = <deine mariadb server adresse>
    journalctl -efu mariadb sollte dann so etwas auspucken wenn ihr mit systemctl restart mariadb neu gestartet habt.
    Changed the title of the thread from “MariaDB fuer Woltlab-Webserver” to “Woltlabserver neu aufsetzen”.
    • New
    • Official Post
    Für den Webserver dann wieder ein Ubuntu 22 LTS
    apt install nginx
    apt install php php-cli php-fpm php-json php-mysql php-zip php-gd  php-mbstring php-curl php-xml php-pear php-bcmath php-intl
    apache kommt automatisch mit php brauchen wir aber nicht
    apt remove apache2
    dann die forum zip von Woltlab in /var/www/html auspacken und server/update/test.php aufrufen
    systemctl status php*-fpm.service
    systemctl status nginx
    sollte laufen. Nun noch nginx config anpassen.
    nano /etc/nginx/sites-enabled/default
    index.php hinzufügen und fastcgi einschalten (den Pad auf die richtige Version setzen)
    Nicht vergessen das html Verzeichnis Schreibberechtigung für www-data zu geben, ansonsten kann man woltlab nicht installieren.
    • New
    • Official Post
    Datenbankumzug
    backup:
    mysqldump -h localhost -u <DEINADMINUSER> -p --single-transaction --skip-lock-tables --net_buffer_length 16384 <DEINEDB> > backup.sql
    Restore:
    mysql -h localhost -u <DEINADMINUSER> -p <DEINEDB> < backup.sql
    evtl. domaine in wcf.application tabelle anpassen, sonst gibt es immer ein redirekt zur alten domain.
    • New
    • Official Post
    Ach ja Ubuntu nutzt ja per default erstmal nur 50% der Platte um das auf 100% zu ändern
    Start 15G auf /
    # lsblk -o Name
    NAME
    sda
    ├─sda1
    ├─sda2
    └─sda3
    └─ubuntu--vg-ubuntu--lv
    # pvresize /dev/sda3
    Physical volume "/dev/sda3" changed
    1 physical volume(s) resized or updated / 0 physical volume(s) not resized
    # lvresize -l +100%FREE /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
    Size of logical volume ubuntu-vg/ubuntu-lv changed from <15.00 GiB (3839 extents) to <30.00 GiB (7679 extents).
    Logical volume ubuntu-vg/ubuntu-lv successfully resized.
    # resize2fs /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
    resize2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
    Filesystem at /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv is mounted on /; on-line resizing required
    old_desc_blocks = 2, new_desc_blocks = 4
    The filesystem on /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv is now 7863296 (4k) blocks long.
    # df -h
    Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
    tmpfs                              393M  708K  392M   1% /run
    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   30G   13G   16G  44% /
    tmpfs                              2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
    tmpfs                              5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    /dev/sda2                          2.0G  127M  1.7G   7% /boot
    tmpfs                              393M  4.0K  393M   1% /run/user/1000
    jetzt haben wir 30G auf / :).
    • New
    • Official Post
    Umzu der Windows IIS webserver daten.. am besten via tar (7z) zusammenpacken und dann auf den linuxserver kopieren. Dort auspacken und die ISS Webconfig etc. löschen.
    Das Cache verzeichnis auch löschen bzw. den Inhalt dessen. Das wars schon - sollte so funktionieren.
    Anmerkung: ZIP ging bei mir nicht unzip mag wohl das windows zipformat nicht.
