Cura 4.8 filament change Problem
  • Hi,
    hat wer Erfahrung mit dem Plug-in G-Code ändern und dort der Punkt filament change.
    Ich muss ein Teil drucken, das aus zwei Filament arten besteht.
    Bis zum genannten Layer (39) druckt er, geht in Position y 0 x 0 und fährt das Brett ca 40 mm runter (genau kann ich es grad nicht sagen).
    Nach dem Wechsel des Filaments, starte ich den Druck (in Cura heißt das zurückkehren). Er zieht das Filament ein, fährt wieder auf Position, lässt das Druckbett aber noch 4 cm unten, fängt dann mit dem drucken aber über dem Bauteil an und nach einer weile fährt dann das Druckbett erst hoch. In der Zeit ist mein schon gedrucktes Bauteil voller Filament von dem Druck, was er begonnen hatte.
    Hoffe von euch, einer hat einen Tipp.
    Meine Einstellungen bei filament change sind alle auf 0 bis auf Layer hier habe ich 39 stehen.
    Grüße Markus
  • euronymous
    Changed the title of the thread from “Cura 4.8 filament change” to “Cura 4.8 filament change Problem”.
