I3 Battery ReInit
Moin zusammen,
hier mal kurz eine Anleitung wie man den Hochvolt-Batterie Re-Init beim i3 (macht meines Wissenes nur bei i3 60Ah einen Sinn, bei 94Ah Modellen eher ein negativer Effekt sichtbar) durchführt.
Alle Schritte ohne Gewähr - Definitiv nur für "Experten" und ohne Garantie auf Erfolg - im schlimmsten Fall legt Ihr Euer Auto lahm und verliert die Garantie.
Ihr benötigt:
  • Die Rheingold Software in einer "älteren" Version (z.B. 4.10) , dafür brauch Ihr dann meist auch. Älter weil das Feature in der neueren Version entfern wurde:
    • Megadownloader Installiert falls Ihr ein Paket über MEGA herunterladet (optional aber per Web lässt sich von MEGA nur schlecht langsam laden)
  • Ein OBD-2 Kabel um den i3 mit dem Rechner zu verbinden (wenn ausverkauft - dieses scheint auch zu funktionieren). Sucht nach: ENET und BMW und klar OBD2. Das sind die Schlüsselwörter dann sollte es klappen.
Die OBD Buchse befindet sich im Fahrerfussraum unten links:
Das Auto muss sich in Fahrbereitschaft befinden!
Wenn Ihr mit 7z die Dateienzusammenführt einfach die 001 Datei in 7zip zum extrahieren selektieren
und dann das Verzeichnis Rheingold in das ursprüngliche Verzeichnis mit den 7z Dtaeien kopieren. Das braucht je nach Rechner eine ganze Weile (15+ min).
  • Nachdem oder parallel zur Erstellung des Rheingoldverzeichnis, die EDIBAS Software aus dem Easy BMW Tools Verzeichnis installieren.
  • Bitte auch die NET Frameworks installieren - wenn schon installiert wird Euch das die Installationsroutine mitteilen und abbrechen.
  • Vs90_piaredist installieren (zur Kompatibilität) (soll Fälle geben bei denen Microsoft Visual C++ Redistributable neu zu installieren war)
Das Rheingoldverzeichnis dorthin schieben wo Ihr es gerne hättet und eine Verknüpfung zu .../TesterGUI/bin/Release/ISTAGUI erstellen. VOR dem Start ISTA-D Reg Fix ausführen (je nachdem was Ihr für ein Windows habt die 32 oder 64bit Variante). Dann die Software mit Adminrechten starten - mailadresse und namen eintragen (ist egal was Ihr eintrag). Bei ISIS die DealerID "1" eintragen und folgenden Warnungen ignorieren. Das Program beendet sich und sollte sich danach ohne Fehler neu starten lassen.
Im Auto dann das Ethernetkabel mit der ODB2 Buchse verbinden (LED leuchtet auf - Anmerkung: je nach Kabel natürlich) und die LAN Seite mit dem Laptop (keine Treiber notwendig). Danach ISTA mit dem Fahrzeug verbinden. Unter den ABLs ist dann der Hochvoltspeicher Reinit zu finden.
Anmerkung da öfters mal Probleme mit der Verbindung: Bitte sicherstellen, dass Ihr nicht im WLAN seit oder parallel in einem anderen Netz (nur die Ethernet Verbindung zum Auto darf aktiv sein).
Es geht ohne VIN er liest diese dann via ODB-II aus - Note mit OK bestätigen.
Dann den Vehicle test ausführen (ohne läßt sich der Init nicht starten (ausgegraut))
Der Reinit befindet sich unter Vehicle Management - Service Functions
Dann continue und nochmals continue (die Frage ob Ihr Problem x,y habt bestätigen, wenn Ihr dem zustimmt, sonst passiert nix).
2016 über 20kWh, erster reset Nov 2017, Oktober 2018 der zweite - SOC Max wieder auf den Wert von 2017 gesprungen
mal schauen ob der Sägezahn wieder so kommt.
Nachtrag 03.03.2020: Nochmals 1.5Jahre Später - ich werde mal wieder einen Rest machen um zu sehen wie es sioch danach verhält - der Wagen hat nun ca. 92000km und noch die 22kWh Batterie
Stand 12.5.2021 mit über 102tkm am 12.8 sind 16.7kmwh max. aktuell 16.13kWh
Comments 10
  • Habe die letzte MAX_SOC Auswertung mal hinzugefügt und werde die nächsten Wochen mal den nächsten Re-Init machen - wenn es denn noch funktioniert.
  • Hallo Olaf,
    hast Du Deine Dokumentation zum SoC weiter fortführen können?
    Magst Du es hier einfügen?
    • Ja habe ich - Leider wurden Gästekommentare früher nicht gemeldet - deswegen jetzt nach fast einem Jahr erste eine Reaktion sorry. Im Beitrag mal die neueste SOC_MAX Kurve eingefügt
  • Hi Olaf, can you explain me how and where to install the Psdzdata ? At the moment all seems to work but all ABL are disable ( in. Gray ) so I assume that I have to add those files somewhere to enable the options..
    Thx
  • Hi Olaf, will the re-initialization work using a K+DCAN USB cable? I don't have Ethernet adapter in my laptop. Thanks and sorry, I don't speak German.
    Oleksiy
  • Virenscanner beachten - zumindest prüfen ob der etwas blockiert oder entfernt
  • Kommentar zum .NET 3.5 unter windows 8 oder 10. Wenn der Rechner in einer Domäne ist lässt es sich evtl. nicht installieren. das kann man mit DISM und dem Installationsmedium umgehen oder wenn man der Rechner temporär aus der Domäne nimmt.
